查看: 68|回复: 0
19款迈腾胎压复位是怎么做
发表于 2025-10-4 20:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多汽车都是有胎压监测系统的,大部分汽车的胎压监测系统都是依靠轮速传感器来监测轮速的。如果某个轮胎的胎压不正常的,那这个轮胎的转速就会出现异常,这样仪表盘上的胎压监测报警灯就会亮。汽车的轮胎是非常重要的,轮胎是唯一与地面接触的部件。轮胎的胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低抓地力,这样会影响汽车的行驶稳定性和操控。汽车的轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以建议车友们每隔四年更换一次轮胎。在平时用车时,一定要经常检查轮胎的气压,并且还要检查一下轮胎表面是否存在破损现象。在购买新轮胎时,一定要看好生产日期。如果轮胎出厂已经超过三年了,那就不要购买了。在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.060833 second(s), 20 queries .
