查看: 163|回复: 0
如何设置17款明锐保养归零
发表于 2025-10-4 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要归零这款车的保养提示灯,首先要关闭点火钥匙,然后按住仪表盘上的0.0按钮,当仪表盘上出现确定要复位保养数据这句话时,松开这个按钮,然后再次按下0.0按钮确认就可以了。很多车都有保养提醒功能,这个功能对于一些粗心大意的车主来说是很好用的,这样可以提醒车主按时保养。汽车的保养是很简单的,汽车保养主要包括更换油液和更换易损件。汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,刹车油,转向助力油。汽车上的易损件有皮带,火花塞,轮胎,刹车片,刹车盘,电瓶,各种滤芯等。车友们一定要按时保养,只有这样才可以让车子始终处于一个良好的状态。如果长时间不保养,那车子的状态会变差,使用寿命也会下降。在保养完之后,一定不要忘了归零保养提示灯,否则还是会继续提示的。对于汽车来说,比较重要的油液就是机油了,机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果没有机油,那发动机是无法正常工作的。所以,车友们一定要定期更换机油。
GMT+8, 2026-11-12 02:04 , Processed in 0.121528 second(s), 20 queries .
