查看: 97|回复: 0
发动机故障灯亮了,加油门很无力怎么回事
发表于 2025-10-4 21:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是发动机本身出现了一些故障,也可能是发动机周围的传感器出现了一些故障,出现这种情况后,车友们需要去4s店或修理厂检查。发动机周围是有很多传感器的,例如氧传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器,爆震传感器等。发动机在正常工作时,是离不开这些传感器的。汽车的发动机都是有ecu的,ecu可以通过各种传感器来收集数据,经过处理后可以通过各种执行机构来控制发动机工作。如果传感器坏了,那会无法反馈数据或者反馈的数据不准,这样会影响ecu控制发动机。所以,当发动机故障灯亮起后,车友们应该去读取一下故障码,这样可以快速判断故障部位和故障原因。在平时保养时,也可以让技师读取一下故障码,这样车子上的电子系统如果出现了什么故障自己也是可以及时知道的。随着汽车制造工艺的进步,汽车发动机本身基本是不会出现什么严重故障的,比较容易出现故障的是发动机周围的电子系统。在平时用车时,如果电子系统出现了故障,那就要立即更换。
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.073764 second(s), 20 queries .
