查看: 93|回复: 0
新速腾空气滤芯怎么换?
发表于 2025-10-4 21:00:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新速腾空气滤芯的更换方法:
1、打开引擎盖,空气滤清器布置在发动机的左侧,是一个长方形的黑色塑料盒子空滤盒上盖由四枚螺栓固定,用螺丝刀将其拧开,拧开时最好采用对角的方式,将螺栓取下以后就可以开启空滤盒的上盖了;
2、打开以后,空滤滤芯就摆在里面,没有其他部件固定,直接取出来就可以了;取出空滤滤芯以后,将空滤盒内进行一番清洁工作,空滤滤芯后不要直接扔了,安装在它上面的空滤密封圈不是一次性的,它还得装在新的空滤上,密封圈只要从上端取下即可;
3、取出新的空滤,并将刚刚拆下的密封圈装上去,这个环节至关重要,千万别忘了安装密封圈;装好密封圈以后,将整个空滤装入空滤盒,注意要安装到位,不能错位、倾斜或留有缝隙;4、将空滤盒盖上的螺栓拧紧,拧紧的顺序依然是对角线的方式,每个螺栓不要一次拧到位,而是采用逐步逐个渐次拧紧的方式检查看每个螺栓是否拧到位,空滤盒是否正常,有无变形、缝隙大等情况,确认无误以后,再将引擎盖放下;
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.136022 second(s), 20 queries .
