查看: 161|回复: 0
0w20机油高速无力怎么回事
发表于 2025-10-4 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,高速无力,不一定就是因为用了0W20的机油。车子高速无力,和机油标号的关系不大。如果是日系车,用0W20的机油不应该会出现高速无力的情况。因为绝大部分日系车都是使用0W20的机油。有一少部分车型是使用30粘度的机油,例如日产奇骏、日产途乐4.0L版本。关于日系车,简单总结一下:不能使用40粘度的机油。有三种情况除外:1、老车除外。也就是车龄较大的车。2、性能车除外。3、烧机油的车除外。如果是德系车,使用0W20的机油有可能会导致高速无力。因为德系车一般都是推荐使用40粘度的机油。一辆车该使用什么样的机油,以厂家推荐的为准。厂家推荐的可以从保养手册上(车辆使用说明书)查看,上面都会有详细的介绍。车子高速无力,可能涉及的原因非常多。燃油系统、点火系统、进气系统这三个系统中任何一个零件出现问题都有可能导致高速无力的现象。重点考虑是不是节气门出问题了。可以先尝试清洗节气门看看能否解决问题。
GMT+8, 2026-11-12 00:32 , Processed in 0.075343 second(s), 20 queries .
