查看: 159|回复: 0
汽车空气滤芯更换时间?
发表于 2025-10-4 21:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空气滤芯更换周期就是:
1、空气滤芯的更换周期一般是20000公里或者是半年,车主如果长时间在高速行驶可以适当延长更换周期,如果经常行驶在一些路况较差的道路上,那就要在一万公里以内更换一次;
2、对于不同的汽车更换周期自然是不相同的,所以没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量;3、同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速公路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;而对于一辆总穿梭与乡村间的越野车来说,它可能两个月内就要更换了;
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.061607 second(s), 20 queries .
