查看: 121|回复: 0
18款速腾轮胎用的是什么
发表于 2025-10-4 21:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
18款速腾用了两种轮胎,一种是205/55r16的,另一种是225/45r17的。轮胎的规格参数都在轮胎的侧面写着,例如205/55r16,这代表轮胎的宽度为205毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,16表示可以安装在16英寸的轮圈上。轮胎侧面除了有规格参数之外,还有很多重要的信息,例如生产日期,速度等级,载重指数等。很多家用轿车和suv的轮胎侧面都有91v字样,91v是轮胎的载重指数和速度等级。91表示每条轮胎能够承受的最大重量为615公斤,v表示每条轮胎能够承受的最高速度为240公里每小时。轮胎的生产日期在轮胎侧面写着,这个生产日期一般用四位数字表示,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。在平时用车时,一定要经常检查一下胎压是否正常,并且也要经常检查一下轮胎表面是否有破损现象。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用是需要更换的。建议车友们每隔四年更换一次轮胎。如果四年内行驶里程较少,那也要更换,因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。在购买轮胎时,一定要看好尺寸规格和生产日期。
GMT+8, 2026-11-12 10:13 , Processed in 0.061390 second(s), 20 queries .
