查看: 101|回复: 0
示廓灯和近光灯能同时打开吗
发表于 2025-10-4 21:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个灯是不可以一起使用的,一般的车灯开关示廓灯和近光灯都是不能同时开启的。汽车的示廓灯也叫示宽灯,有些老司机管这种灯叫小灯。近光灯是在夜间开车照明用的,汽车上还有远光灯,远光灯的照射距离更远,亮度也更高。示廓灯起不到照明作用。学会正确使用汽车上的灯光系统可以提高行驶安全性。汽车上有些灯是用来照明的,有些灯不是用来照明的。在平时用车时,转弯和变道之前一定要提前打开转向灯,这样可以提醒前方车辆驾驶员和后方车辆驾驶员。在踩下刹车踏板后,刹车灯会亮,这样也可以提醒后方车辆驾驶员保持车距。刹车灯和转向灯都是比较容易坏的,所以车友们要经常留意一下自己车子的转向灯和刹车灯还能不能正常工作。如果不能正常工作,那一定要去更换灯泡。如果灯光系统出现了问题,那也会导致年检无法通过。汽车的近光灯和远光灯是用来照明的,建议车友们在市区道路内行驶时,不要打开远光灯,这样会影响前方车辆驾驶员和对向来车驾驶员的视线。在高速公路和没有路灯的乡间道路行驶时,可以使用远光灯。
GMT+8, 2026-11-12 13:16 , Processed in 0.099027 second(s), 20 queries .
