查看: 165|回复: 0
库存胎是6个月的轮胎吗
发表于 2025-10-4 21:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
六个月的轮胎不算是库存轮胎,这种轮胎还是可以购买的,并且在使用时也是不会出现问题的。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品即使放着不用时间久了也是会出现老化现象的。轮胎的侧面都是有生产日期的,这个生产日期是用四位数字表示的,例如1019,这代表轮胎是2019年第10周生产的。一般的轮胎放着不用的保质期是三年,安装在车上使用可以使用四年。所以,放了六个月的轮胎是完全可以购买的。轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以车友们需要定期更换轮胎。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,即使四年内行驶里程较少,也是需要更换的。因为使用四年的轮胎会出现明显的老化现象。在平时使用轮胎时,也一定要经常检查一下胎压,并且经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。轮胎的气压是不能过高也不能过低的,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会影响抓地力和操控稳定性。
GMT+8, 2026-11-12 04:30 , Processed in 0.061248 second(s), 20 queries .
