查看: 165|回复: 0
a/cmax按键用来干什么的
发表于 2025-10-4 21:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下这个按键后,汽车的空调会直接进入最大制冷模式。ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。ac按键是汽车空调的制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内不断膨胀吸热,这样制冷剂可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。汽车空调的制热原理也是很简单的,在制热时,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家使用专业设备更换。如果制冷剂长时间不换,那会导致汽车空调出现制冷效果变差,制冷速度变慢的现象。汽车空调的空调滤芯也是需要定期更换的,一般的汽车需要每隔一万公里更换一次空调滤芯。如果空调滤芯长时间不换,那会影响空调的效果,并且也会影响车内成员的身体健康。
GMT+8, 2026-11-12 04:10 , Processed in 0.188615 second(s), 20 queries .
