查看: 80|回复: 0
清洗发动机机油道会堵塞吗
发表于 2025-10-4 21:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般是不会导致堵塞的,车友们如果要清洗,建议去专业店家。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。发动机内有很多油道,这些油道是用来走机油的。当发动机启动后,机油会被机油泵输送到发动机各个需要润滑的部位。发动机在正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样就可以降低发动机内各个部件之间的摩擦了。如果机油无法到达需要润滑的部件表面,那这些部件就处于干摩擦状态。当这些部件处于干摩擦状态时,会加剧磨损,并且也会产生大量热量,这样是对发动机有害的。所以,机油的油道是不能被堵塞的。如果机油道堵塞了,那会影响发动机的散热和润滑。车友们在平时用车时,一定要定期更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。劣质滤芯过滤效果差,长时间使用会加剧发动机的磨损甚至会堵塞机油道。
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.058793 second(s), 20 queries .
