查看: 127|回复: 0
增压器有哨声是正常吗
发表于 2025-10-4 21:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是涡轮增压器的管道某个部位出现了漏气现象,车友们遇到这种情况后要去检查一下。很多汽车的发动机都在使用涡轮增压技术,涡轮增压发动机的工作原理其实是非常简单的。涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。排气涡轮是与排气歧管连接的,当发动机达到一定转速后,排气是有足够能量推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会开始旋转。压缩涡轮旋转时,会将空气压缩吹入发动机汽缸内,这样可以提高进入发动机汽缸内的空气量。提高了进入发动机汽缸内的空气量之后,就可以提升发动机动力了。涡轮增压发动机可以在不提升发动机排量的基础上增加进入发动机汽缸内的空气量。平时很多老司机都说涡轮增压发动机省油,其实这种说法是错误的。如果是同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,那一定是自然吸气发动机更加省油的。因为涡轮增压发动机进入汽缸内的空气更多,所以需要喷更多油与空气混合燃烧。但是,涡轮增压发动机的动力也是更加强劲的。
GMT+8, 2026-11-12 04:31 , Processed in 0.061994 second(s), 20 queries .
