查看: 159|回复: 0
空调一会就嘣的响一下怎么回事
发表于 2025-10-4 21:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是空调泵头出现问题或者是轴承出现问题导致异响。空调在运转的过程中,电磁离合器会出现一定的磨损,所以在使用空调的时候会出现异响,如果是因为这种故障导致异响,直接更换泵头即可,压缩机的轴承损坏会导致空调在使用的过程中出现嗡嗡的声音。空调在运转的过程中,电磁离合器会出现一定的磨损,所以在使用空调的时候会出现异响,如果是因为这种故障导致异响,直接更换泵头即可,压缩机的轴承损坏会导致空调在使用的过程中出现嗡嗡的声音,这里轴承性能主要指的是压缩机离合器轴承,出现问题需要及时到4s店维修。一般来说汽车的空调出现异响,大多数情况是空调的压缩机出现故障,空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高,异响就是压缩机比较常见的故障。压缩机内部的电磁离合器损坏或者压缩机内部的零件磨损严重,这种情况都会导致压缩机产生异响,当汽车的发电机供电量不足时,空调系统的压力过高,或者是发动机的负荷过大,这些都会造成电磁离合器反复吸合产生故障。电磁离合器的压缩机安装面之间应该有一定的间隙,如果之间的间隙过大,压缩机在工作的过程中也会产生异响。
GMT+8, 2026-11-12 03:37 , Processed in 0.071662 second(s), 20 queries .
