查看: 160|回复: 0
如何处理车审环保过不了
发表于 2025-10-4 21:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
审车的时候环保过不了,主要是因为汽车尾气中的污染物过多,不符合国家要求。出现这种情况,首先考虑是不是因为三元催化出问题了。三元催化之所以叫三元催化,是因为它含有铂(Pt)、铑(Rh)、钯(Pd)三种贵金属,故称之为“三元”。正常情况下,三元催化经过氧化和还原处理,会生成对大气无害的二氧化碳、氮气以及水,从而达到净化的结果。如果三元催化出问题了,汽车尾气的污染物自然会变多。可以先在审车前跑一段高速,使车内的三元催化达到催化温度再去验车。最重要的一点是验车前不要熄火,这是为了让三元催化保持在一定的温度。如果还是不行,直接清洗三元催化,然后重新检测看看能否通过。除了三元催化,氧传感器有问题、空气滤芯有问题,都可能导致检测尾气时不合格。这两个部位哪个部位有问题就更换哪个部位。最后,汽油有问题也有可能导致环保过不了。加半箱e10乙醇汽油再去审车。因为乙醇含氧量高,助燃。
GMT+8, 2026-11-11 21:41 , Processed in 0.151223 second(s), 20 queries .
