查看: 77|回复: 0
远光灯突然不亮了是怎么回事
发表于 2025-10-4 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果远光灯不亮了,首先要检查一下远光灯灯泡是否烧掉了,然后要检查保险丝是否烧掉了。汽车上都是有保险盒的,一般的汽车有两个保险盒,一个在发动机舱内,另一个在驾驶舱内。保险盒内全都是保险丝,保险丝是用来保护电路的。如果电路中电流过大,那保险丝可以通过熔断自身来保护电路。在发动机舱的保险盒内,还有一些立方体,这些立方体就是汽车上的继电器。如果继电器坏了,那也会导致汽车上某些电子设备无法正常工作。当远光灯出现不亮的现象后,车友们首先应该检查灯泡是否被烧坏了,然后就要检查一下远光灯的保险丝是否被烧毁了。如果保险丝烧了,车友们可以自己动手更换保险丝。更换保险丝是非常简单的,大部分车友都是可以自己动手更换的。在取下旧的保险丝时,不要用手,要用保险盒内带的小夹子将保险丝夹出来。在安装新的保险丝时,一定要选择与坏掉的保险丝规格型号相同的。在平时用车时,如果某些电子设备无法正常工作了,那大部分都是因为保险丝或继电器坏了导致的。
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.059982 second(s), 20 queries .
