查看: 130|回复: 0
一松油门为什么就熄火
发表于 2025-10-4 21:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
松开汽车的油门就熄火,引起这种故障产生的原因有很多,引起这种故障的原因一般有:燃油压力太低、空气滤清器堵塞、喷油器雾化漏油、怠速调整不当、火花塞工作不良、空气流量计故障等。发动机内部的喷油嘴滴漏或堵塞,电路故障或喷油数量少,使其没有办法按照电控单元的指示进行喷油,从而造成发动机内部的混合气体过稀或过浓,导致发动机内个别的气缸工作不良,就会造成发动机熄火。还要考虑一下节气门积碳的问题,节气门的作用是控制发动机气体的进出,空气进入发动机以后就会和汽油进行混合,形成混合气体,为发动机提供动力,节气门发挥的作用是非常大的,就像是一个阀门一样控制空气进入发动机。发动机在运行过程中,会产生相当一部分废气,废气会有一小部分进入节气门,长时间不清理,节气门位置就会形成积碳,这会造成节气门开关阻力变大,使外界空气不能正常进入发动机,导致发动机工作不正常,同时还容易出现熄火的现象。
GMT+8, 2026-11-11 18:35 , Processed in 0.063339 second(s), 20 queries .
