查看: 126|回复: 0
什么是米勒循环
发表于 2025-10-4 21:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
米勒循环的原理跟阿特金森循环的原理一样,只是因为专利的原因,被称为米勒循环。其实大部分人都喜欢管米勒循环叫阿特金森循环。普通的汽油发动机是奥托循环的,这种发动机工作时有四个冲程,分别是吸气冲程,压缩冲程,做功冲程,排气冲程。阿特金森循环就是让做功行程比压缩行程长,让发动机的膨胀比大于发动机的压缩比,这样可以提高发动机的效率降低发动机的燃油消耗。阿特金森循环发动机一般只在一些混合动力汽车上才可以见到,纯汽油汽车很少有使用阿特金森循环发动机的。因为阿特金森循环发动机在低转速时动力不足,所以很适合放在混合动力汽车上使用。混合动力汽车在低速行驶时,可以依靠电动机提供动力。当发动机处于低转速工况时,电动机也可以与发动机共同驱动车轮,所以驾驶员是不会有动力不足的感觉的。马自达的创驰蓝天技术就采用了阿特金森循环,不过马自达的发动机是在某些工况下使用阿特金森循环的,在某些工况下是不使用阿特金森循环的。如果大家对阿特金森循环感兴趣,可以去试驾一下配备阿特金森循环发动机的汽车。
GMT+8, 2026-11-11 21:28 , Processed in 0.060539 second(s), 20 queries .
