查看: 131|回复: 0
保养完发动机声音变大该怎么办
发表于 2025-10-4 21:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是机油加少了或者使用的机油粘度过低了,如果要解决这个问题,首先要看一下机油液位,如果加少了,那就要再加一点机油。如果没有加少,那就是机油的粘度过低了,这样就需要更换粘度更高的机油了。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到散热,清洁,密封,缓冲,防锈,润滑的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。在添加机油时,只要确保机油的液位在机油尺的min刻度与max刻度之间就可以了。机油的液位如果低于min刻度,那就会导致发动机出现润滑不良和噪音变大的现象。如果机油的液位高于max刻度,那就会导致发动机出现运行阻力变大动力下降的现象。并且,机油如果加多了,还会损伤三元催化器。在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度,机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那会导致运行阻力变大,这样会导致发动机动力下降油耗升高。如果粘度过低,那会导致发动机运行时噪音变大,并且也会加剧发动机的磨损。在每次更换机油时,都要将机油滤芯更换掉。
GMT+8, 2026-11-12 00:37 , Processed in 0.125319 second(s), 20 queries .
