查看: 163|回复: 0
能买换过水箱架的车吗
发表于 2025-10-4 21:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水箱框架不是一体的是可以拆卸的,并且车身框架没有受到损伤,那是可以购买的。如果水箱框架是一体的不可以拆卸的,那就不可以购买了。在购买二手车时,需要看一下车身框架有没有受到损伤,如果车身框架受到了损伤,那这种车就不要购买了。汽车的车身是由覆盖件和框架组成的,覆盖件有前翼子板,前后杠,发动机盖,后备箱盖,车门。将所有覆盖件拆除掉之后,剩下的就是车身框架了。车身框架是可以保护车内成员的生命安全的,如果车身框架受到了损伤,那会影响安全。所以,车身框架受到损伤的汽车是不可以购买的。汽车的水箱框架是用来固定水箱的,水箱是为冷却液散热的。大部分汽车都在使用水冷发动机,这种发动机是需要依靠冷却液不断循环进行散热的。为冷却液散热的就是车头的散热水箱。有些车的水箱框架是通过螺丝固定可以拆卸的,这种车水箱框架换过不要紧。有些车的水箱框架是与车身框架一体的,这种车的水箱框架如果更换那是需要切割的,所以这种车的水箱框架如果换过那就不要购买了。
GMT+8, 2026-11-11 19:53 , Processed in 0.062364 second(s), 20 queries .
