查看: 96|回复: 0
火花塞发白会烧机油吗
发表于 2025-10-4 21:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        火花塞发白会烧机油吗
        烧机油与火花塞是没有什么关系的,火花塞是控制点火的。>汽车发动机的点火系统主要部件就是火花塞和点火线圈,火花塞是一个需要定期更换的易损件。汽车发动机的点火系统主要部件就是火花塞和点火线圈,火花塞是一个需要定期更换的易损件。如果火花塞长时间使用,那火花塞的电极间隙会变大,这样就会影响火花塞点火。火花塞长时间使用电极上还会出现积碳,这样也是会影响火花塞点火的。但是,火花塞出现了故障之后是不会导致发动机烧机油的。与火花塞连接的是点火线圈,点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,这样火花塞才有足够的点火能量。火花塞是需要定期更换的,在拆下火花塞之后,需要将安装火花塞的孔用贴纸贴上,这样可以防止异物掉入汽缸内。在安装火花塞时,应该使用专用扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。如果拧的不紧,那可能会导致汽缸出现漏气现象。如果拧的太紧,那可能会导致火花塞断裂。在选择火花塞时,也要选择适合自己汽车发动机的型号。在平时用车时,对汽车的维护保养是非常重要的,车友们一定要定期保养定期更换易损件,这样才可以让车子始终保持良好的状态。
GMT+8, 2026-11-11 20:11 , Processed in 0.060362 second(s), 20 queries .
