查看: 193|回复: 0
长期不用的车热车需要多久
发表于 2025-10-4 21:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是很长时间没有开了,那可以热一下车,不过热车二三分钟就可以了,没有必要长时间热车。如果车子放了很长时间没有开,那在重新开之前,需要去换一下机油。机油长时间放在油底壳内会氧化变质,这样会加剧发动机的磨损。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。很多车友认为不经常开车就可以延长保养周期了,其实这是错误的做法。如果长时间不开车,那机油长时间放在发动机油底壳内也是会出现氧化变质现象的。机油变质后,润滑性能会下降,这样就会加剧发动机的磨损。所以,大家一定要按时保养按时更换机油。并且,在更换机油时,一定要将机油滤芯一起更换掉。在选择机油时,建议大家选择全合成机油,这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。在选择机油粘度时,一定要根据自己的汽车发动机来选择合适的机油粘度。机油的粘度过高或过低都是不行的。在选择机油滤芯时,也要选择大品牌的产品。
GMT+8, 2026-11-11 18:00 , Processed in 0.197302 second(s), 28 queries .
