查看: 162|回复: 0
ac开了吹的是热风吗
发表于 2025-10-4 21:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于压缩机出现了损坏或者是压缩机离合器损坏导致的。空调在制冷时,按下ac按钮后压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。空调在制冷时,按下ac按钮后压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转,这样压缩机可以不断压缩制冷剂并将制冷剂输送到蒸发箱内。制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热,这样可以冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就可以吹出冷风了。如果压缩机坏了或者压缩机离合器坏了,那压缩机将无法压缩制冷剂,这样空调就无法制冷了。空调控制面板上的ac按键就是空调的制冷开关,按下ac按键后,发动机才可以带动压缩机运转。如果出现了上述故障现象,那建议车友们去检查一下压缩机离合器和压缩机。汽车空调的制热原理也是很简单的,在打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会流经暖风水箱,此时鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就可以吹出暖风了。汽车的空调使用的制冷剂一般是r134a,这种制冷剂是需要定期更换的。如果长时间不换制冷剂,那会导致空调出现制冷速度变慢,制冷效果变差的现象。
GMT+8, 2026-11-11 17:33 , Processed in 0.123786 second(s), 20 queries .
