查看: 68|回复: 0
盖瑞特涡轮有什么
发表于 2025-10-4 21:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
盖瑞特有汽油机涡轮和柴油机涡轮。涡轮增压发动机是一个空气压缩机,涡轮增压器主要利用发动机排出的废气作为动力来推动位于排气管道内的涡轮,涡轮在转动的同时会带动进气管道内同轴的叶轮进行转动。涡轮增压发动机是一个空气压缩机,涡轮增压器主要利用发动机排出的废气作为动力来推动位于排气管道内的涡轮,涡轮在转动的同时会带动进气管道内同轴的叶轮进行转动。当发动机的转速过快时,发动机在高速运行过程中产生的废气推动涡轮来提速,废气排出的速度和涡轮同步的速度会加快,发动机内产生的空气压缩比就会加大,发动机内部的进气量也会增加,气缸内燃烧会更充分,发动机输出的动力就会更高。发动机增压的方式可分为四种,分别是机械增压、废气涡轮增压、复合增压和气波增压,机械增压指的是,增压器直接由发动机的曲轴通过齿轮或者皮带直接进行驱动。废气涡轮增压指的是,增压器直接由发动机工作时产生的废气带动发动机运转,复合增压指的是,发动机同时使用废气涡轮增压和机械涡轮增压。气波增压指的是,利用高压废气的脉冲气波迫使空气压缩,同时带动发动机运动。
GMT+8, 2026-11-12 13:55 , Processed in 0.060703 second(s), 20 queries .
