查看: 184|回复: 0
三年以上赛拉图去哪里保养的
发表于 2025-10-4 21:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,三年以上赛拉图可以去4s店保养,也可以去外面保养店保养,两者各有利弊,车主朋友可以根据需求自行选择。汽车在4s保养时,质量方面可以得到保障,而且服务比较完善,车主只要在休息区等待便可以了。但是,在4s店保养的价格会比较高,而且需要排队,保养时间比较长。2、在保养店保养:汽车在保养店保养的速度一般比较快,而且价格比较便宜。但是,在保养店保养的质量良莠不齐,有些不良商家可能会对汽车本身的好零件进行更换,车主在保养店保养时最好全称监督。当汽车使用3年的时候,在保养时需要进行的项目就比较多了。包括更换机油三滤,检查汽车的刹车、轮胎等易损耗物品。一般来说,刹车片的正常厚度为10mm,当汽车使用3年后,刹车片肯定磨损的比较厉害,所以就应该及时更换了。除此之外,汽车在使用3年后,要将前后轮胎对调一次来平衡轮胎的磨损程度。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.061687 second(s), 20 queries .
