查看: 127|回复: 0
19款宝来油箱开关在哪里
发表于 2025-10-4 21:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019款宝来没有油箱开关,因为2019款宝来采用的是按压式油箱盖,按一下油箱盖就能打开油箱盖。如果打不开油箱盖,一般是因为油箱盖的电子阀(也有人称为电机)坏了,需要更换电子阀才可以解决问题。一辆汽车应该加什么标号的汽油,在油箱盖上都有标注,按照油箱盖上的标注进行添加即可。原本加低标号的汽油加了高标号的汽油,就有可能因为压缩比不够,出现燃烧不充分、加速无力、滞燃状态等现象。如果原本加高标号汽油的加了低标号汽油,因为点火过早,就非常可能会出现爆震现象。2019款宝来,官方指导价:9.88~15.98万元,共有28款车型在售,分为国五和国六两种排放标准。宝来车型定位紧凑型车,车身尺寸方面,长宽高分别为:4663/1815/1462mm,轴距为2688mm。其中宝来传奇长宽高分别为:4562/1793/1468mm,轴距为2614mm。驱动方式全部为前轮驱动。悬架方面,前悬架为麦弗逊式独立悬架,后悬架为扭力梁式非独立悬架。
GMT+8, 2026-11-11 21:40 , Processed in 0.086933 second(s), 20 queries .
