查看: 144|回复: 0
汉兰达3.5和雷克萨斯3.5发动机是一样吗
发表于 2025-10-4 21:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汉兰达3.5和雷克萨斯3.5的发动机是一样的,使用的都是丰田的V6 2GR-FE发动机。这款发动机有着不错的燃油经济性,在动力输出上也比较平顺,抖动较小,在2007年获得了十佳发动机的称号。这款发动机的最大马力为273匹,最大功率为201kw,最大扭矩为337N·m。采用了V型的气缸排列方式,压缩比为10.8,所以加95号汽油和92号汽油都可以。V6 2GR-FE发动机采用了双VVT-i及可变进气系统技术,配气结构为DOHC,所以在动力性和燃油经济性上的表现比较出色。V6 2GR-FE发动机的缸体采用的是铝合金材料,进一步降低了发动机的自重,所以在一定程度上降低了汽车的油耗。关于汽车发动机需要注意的事项:1、不要暴力驾驶汽车,否则会使汽车发动机超负荷运转。暴力汽车会使汽车油耗升高,发动机过热,还会出现安全隐患。2、定时更换机油机滤,使发动机更好的工作。3、定时清洗发动机的油路管道,防止其被堵塞。
GMT+8, 2026-11-12 01:55 , Processed in 0.058576 second(s), 20 queries .
