查看: 137|回复: 0
f1有没有刹车助力系统
发表于 2025-10-4 21:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1赛车有刹车助力系统。F1赛车有很强的制动性能,可以在1.9秒钟内从200公里/小时减速到0,F1赛车对于制动系统的要求是非常高的,因为赛车的速度都非常快,如果赛车的制动性能不好,可能会引起交通事故。F1赛车有很强的制动性能,可以在1.9秒钟内从200公里/小时减速到0,F1赛车对于制动系统的要求是非常高的,因为赛车的速度都非常快,如果赛车的制动性能不好,可能会引起交通事故。在赛车比赛中F1车手不会轻易点刹车,因为赛车的速度是非常快的,点一下刹车有可能会导致车速很快降低,赛车在行驶过程中,赛车手踩下刹车踏板时,刹车系统并非立刻开始产生刹车效果,在踩下刹车后的百分之几秒内,刹车卡钳与刹车盘立刻贴近并充分摩擦,此时刹车盘的温度要低于工作的温度,所以几乎不会产生刹车的效果。刹车盘经过剧烈的摩擦之后,刹车盘的温度会急剧上升,刹车盘的工作温度大概能达到400度,这时强劲的刹车效果就会开始工作。赛车的刹车系统非常好,从超过300km/h降到120km/h,整个刹车过程只需要2.03秒,因为赛车的刹车卡钳都是经过特殊材料制成的,加工的精度非常高,所以刹车效果会更好。
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.058064 second(s), 20 queries .
