查看: 165|回复: 0
为什么刹车油容易吸水
发表于 2025-10-4 21:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
容易吸水的刹车油是醇醚型,这种物质有较强的亲水性,所以随着使用时间的增加,会逐渐吸水。如果刹车油的含水量过高,那会导致制动力降低制动距离延长。当刹车油含水量达到3%的时候,就需要立即更换了。刹车油是制动系统中一种重要的油液,这个油液是需要定期更换的。汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车盘组成的。刹车分泵就是我们平时可以看到的刹车卡钳。打开发动机盖之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的大圆盘,这就是真空助力泵。踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员踩下刹车踏板。真空助力泵前面,就是刹车总泵。刹车总泵上有一个小油壶,这个油壶是用来装刹车油的。在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下刹车油含水量。在平时保养时,也要经常检查一下刹车片剩余厚度和刹车盘状态。如果刹车片剩余厚度比较少了,那要立即更换。一般的汽车需要行驶十万公里才更换刹车盘。在更换刹车油时,需要去专业店家。
GMT+8, 2026-11-12 02:37 , Processed in 0.061302 second(s), 20 queries .
