查看: 134|回复: 0
绿色牌照是什么牌照的
发表于 2025-10-4 21:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿色牌照是新能源牌照,只有插电混动汽车和纯电动汽车才可以悬挂这种牌照。普通的混动汽车和汽油车是不可以使用这种牌照的。插电混动汽车与普通的混动汽车最大的区别就是,插电混动汽车是需要充电的,普通的混动汽车是不需要为电池充电的。插电混动车在纯电模式下续航里程必须要超过50公里。混合动力汽车是当下一个比较靠谱的选择,混合动力汽车的续航里程更长,电池的维修和更换成本也是更低的。纯电动汽车还面临很多问题需要解决,例如充电速度慢,电池更换维修成本高,续航里程低,电池回收等问题。纯电动汽车的电池随着充放电次数的增加性能会下降,这样车主们在开几年之后就需要为电动汽车更换电池了。一般的纯电动汽车更换电池的成本是比较高的,所以有很多消费者不愿意购买纯电动汽车。被更换下来的废旧电池如果得不到妥善回收处理,那将会对环境造成严重的污染。所以,纯电动汽车的电池回收也是一个需要解决的问题。在冬季和夏季需要使用空调时,纯电动汽车的续航里程也是会缩短的。
GMT+8, 2026-11-12 00:26 , Processed in 0.104306 second(s), 20 queries .
