查看: 86|回复: 0
发动机噪音大怎么解决办法?
发表于 2025-10-4 21:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机噪音大的原因及解决方法如下:
1、油品差,如果你使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音。解决方法:这种情况,一般更换质量更好的燃油就可以降低发动机噪音;
2、发动机固定松动,要知道发动机并不是简单放置在发动机舱内,而是靠机爪垫等部件进行支撑固定,如果那些部件老化松动,就会导致发动机在工作时产生噪音。解决方法:这种情况,要好好对发动机支撑固定部件进行检查,一般就紧固或调整就可以了;3、冷启动时发动机噪音大,当汽车停放了很久后启动,发动机会产生剧烈的震动,然后发出“哒哒”的噪音。这是因为汽车长时间停放后,润滑油基本全部流到了机油油底壳,在冷车启动时油泵并不能马上建立油压,特别是缸盖内部的气门,在冷车启动时得不到足够润滑,液压挺柱和机械摇臂未能正常工作才导致响声;
GMT+8, 2026-11-11 22:15 , Processed in 0.060649 second(s), 20 queries .
