查看: 80|回复: 0
机油过滤器怎么拆下来?
发表于 2025-10-4 21:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机油过滤器的方法:
1、排出废机油,保证废油排放干净;
2、拆除旧的机油滤芯,把旧油容器移至机滤下方,拆下旧的滤芯。注意不要让废油弄脏机器内部;
3、机油滤芯安装前的准备工作;
4、安装新的机油滤芯。安装前,先在出油口位置套上密封环,然后把新的机滤慢慢的拧上去,机滤不要拧的太紧,一般情况下是用手拧紧以后,再用扳手拧3&#x005c/4圈就可以了;5、往机油油箱加注新的机油,加注完以后,再次检查发动机下部是否有泄漏即可。
GMT+8, 2026-11-12 04:40 , Processed in 0.059330 second(s), 20 queries .
