查看: 122|回复: 0
长城腾翼C30的发动机是在那里生产的
发表于 2025-10-4 21:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的发动机是国内生产的,并且是长城汽车自主开发的。这款车搭载了一台1.5升自然吸气发动机,这款发动机的代号为GW4G15,这款发动机的最大功率为78kw,最大扭矩为138牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款车搭载了一台1.5升自然吸气发动机,这款发动机的代号为GW4G15,这款发动机的最大功率为78kw,最大扭矩为138牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4200转每分钟。这款发动机搭载了vvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速amt自动变速箱。amt变速箱是最早的自动变速箱技术,这种变速箱其实就是在手动变速箱的基础上增加了一套控制机构。这套控制机构可以控制离合器分离和结合,并且也可以控制变速箱换挡。amt变速箱在实际使用中体验是很差的,这种变速箱在换挡时顿挫是比较明显的。在双离合变速箱还没有被大规模应用时,超级跑车也是使用amt变速箱的。amt变速箱唯一的优点就是传动效率高了。amt变速箱近几年已经被淘汰了,只有在一些很便宜的小型汽车上还能见到amt变速箱。不过,自动挡的卡车或大客车上还是在使用amt变速箱。如果车友们对amt变速箱感兴趣,可以去找一台搭载了amt变速箱的汽车试驾一下。
GMT+8, 2026-11-12 02:37 , Processed in 0.082792 second(s), 20 queries .
