查看: 123|回复: 0
怎么松降档后的离合
发表于 2025-10-4 21:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
降挡后,应该缓慢松开离合器踏板,这样可以避免顿挫。如果车友们每次降挡后都会出现比较明显的顿挫现象,那可以使用降挡补油技巧。降挡补油技巧其实是很多老司机都会的。降挡补油就是在踩下离合器降挡后,右脚踩一下油门踏板,然后再结合离合器,这样可以避免结合离合器之后车子出现严重的顿挫。如果在换挡后车子出现严重的顿挫现象,那就是因为发动机飞轮与离合器片的转速差过大导致的。如果要避免顿挫现象,那就要缩小离合器片与发动机飞轮之间的转速差。离合器是固定在发动机与变速箱之间的,离合器的压盘是固定在发动机飞轮上的,压盘下面就是离合器片。在离合器片中间,有一个花键,这个花键固定一根传动轴,这根传动轴就是变速箱的动力输入轴。在每次起步和换挡时,都是需要使用离合器的。在每次换挡时,都需要将离合器踏板快速踩到底,只有这样才可以顺利换挡。在起步时,需要使用半联动技巧。起步时发动机飞轮与离合器之间的转速差过大,此时如果一下将离合器结合,那会导致发动机熄火。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.061720 second(s), 20 queries .
