查看: 128|回复: 0
车子发动机声音大是什么原因?
发表于 2025-10-4 21:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机声音大的原因有:
1、有积碳,因为老机油越用越稀,所以积碳越来越多。机油稀了容易窜机油,造成积碳越来越多,损失了很多动力。当换上新机油时,发动机不能适应机油的粘度,可能会拉高转速,进而造成发动机噪音大;
2、隔音,如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明你的车辆隔音效果差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何;
3、冷却液,冷却液的作用大家都知道,当它温度太低的时候就很可能出现问题,而且发动机的噪音也会变大,这是应该检查更换,避免出现别的问题;4、减震器,大家都知道减震器的作用,一般在过减速带的时候我们就能感觉到车上的减震器好不好,当车上的减震器出现问题的时候就会出现发动机噪音大的问题;
GMT+8, 2026-11-7 13:57 , Processed in 0.989301 second(s), 20 queries .
