查看: 97|回复: 0
大众汽车高尔夫保养周期是什么
发表于 2025-10-4 21:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个保养周期不是固定的,如果自己用的是比较好的全合成机油,那可以每隔八千到一万公里保养一次。如果自己用的是矿物质机油,那可以每隔五千公里保养一次。机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。在平时保养时,更换机油是主要工作。在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。如果长时间不换机油,那机油会出现氧化变质的现象,这样机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。在购买机油时,也一定要选择合适的粘度。机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过高,那会增加发动机的运行阻力,如果粘度过低,那会加剧发动机的磨损。在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件的表面形成一层油膜,这样就可以降低发动机内各个部件之间的摩擦。如果机油长时间使用不换,那机油就无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜了,这样会加剧发动机的磨损。在购买机油滤芯时,也要选择大品牌的产品。
GMT+8, 2026-11-8 17:10 , Processed in 0.064563 second(s), 20 queries .
