查看: 113|回复: 0
汽车钥匙换电池后打不起火这怎么办
发表于 2025-10-4 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是钥匙中的一个模块坏了,在遥控钥匙中,有一个专门负责启动发动机的模块。将机械钥匙插入钥匙孔后,这个模块会发射信号,如果这个模块坏了,那插入了机械钥匙也是无法启动发动机的。车友们遇到这种情况后,一定要去配钥匙的机构让专业人士看一下。汽车的防盗技术都是非常先进的,大部分使用机械钥匙启动发动机的汽车钥匙内都是有一个模块的,这个模块负责发送信号,只有这样才可以启动发动机。如果没有这个模块,那即使不法分子配了一把机械钥匙,插入后也是无法启动发动机的。汽车的遥控钥匙都是跳码式的,在每次解锁时,发送的密码都是不一样的,这样增加了不法分子的解码难度。遥控钥匙内部都是有电池的,这个电池的使用寿命一般是2到3年,电池没电后需要更换。如果不去更换电池,那会影响车主们的正常用车。在更换电池时,需要将遥控钥匙外壳撬开,然后将旧的电池取出来放上新的电池就可以了。给遥控钥匙更换电池都是非常简单的,动手能力强的车友们自己就可以更换。
GMT+8, 2026-11-7 20:13 , Processed in 0.064725 second(s), 20 queries .
