查看: 123|回复: 0
怎么用高尔夫档位
发表于 2025-10-4 21:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡高尔夫有p,r,n,d,s,m这几个挡位。在停车熄火时,需要挂入p挡,等红灯或短时间停车不熄火挂n挡,前进挂d挡,倒车挂r挡。m挡是手动模式,s挡是运动模式。挂入m挡后,驾驶员可以用换挡杆或换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。自动变速箱的手动模式与手动变速箱不同。手动变速箱可以让驾驶员选择任意挡位,但是自动变速箱的手动模式只能让驾驶员手动加挡或减挡。大多数自动变速箱都是有保护程序的,如果驾驶员的操作不合理,那变速箱也是不会执行驾驶员的操作的。在使用手动变速箱时,即使驾驶员的操作不合理,那变速箱也是会执行驾驶员的操作的。s挡可以在激烈驾驶和超车时使用,挂入s挡后,变速箱的换挡逻辑会改变,发动机的运行模式也会改变。挂入s挡后,变速箱会推迟换挡时机,只有在发动机转速到达红线区域后,变速箱才会升挡。挂入s挡后,即使不踩下油门踏板,发动机的转速也会维持在3000转每分钟左右,此时变速箱也会保持在较低的挡位上,这样在踩下油门踏板后,车子有比较好的动力响应,并且也有比较好的加速性能。
GMT+8, 2026-11-7 20:10 , Processed in 0.060591 second(s), 20 queries .
