查看: 101|回复: 0
迈腾发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-10-4 22:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下就是迈腾发动机抖动的原因:
1、点火系统问题,检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致这类故障现象;
2、油压不稳,如果已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;3、发动机部件老化,汽车抖动还与引擎脚老化有关。引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。
GMT+8, 2026-11-7 19:41 , Processed in 0.061010 second(s), 20 queries .
