查看: 154|回复: 0
凯越发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-10-4 22:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越在行驶中如果出现了发动机抖动的问题,说明发动机系统出现故障,建议是要及时进行检查及维修。因为很可能是出现燃油不正常或者是发动机堵塞等原因。
凯越发动机抖动建议及时去处理:
1、如果在车辆启动后,我们打开引擎盖后,看到发动机有轻微的发抖现象的,那这种发抖是属于平稳、有规律的抖动,就属于是正常现象。但是一旦在车上察觉到发动机有明显的发抖现象,那就要注意去4S店进行检修;
2、如果是添加了不适配的燃油标号,拿就会导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机抖动。建议使用厂家指定的燃油标号,定期做好保养;3、如果你的车辆故障灯亮起,如果水温过高或者机油压力警告灯也亮起,能明显感觉到故障存在,建议马上停车,呼叫拖车或等待救援。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.058914 second(s), 20 queries .
