查看: 123|回复: 0
解决汽车跑电土办法是什么
发表于 2025-10-4 22:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车断电后还是放电这个是没有办法解决的,因为汽车断电后,车上还是有一些电子设备需要工作的,例如防盗系统。如果在断电后让汽车电池一点也不放电,那是不可能的,除非断开电极。在汽车断电后,并不是一点也不放电了的,汽车断电后还是有一些电子设备需要工作的。汽车上都有防盗系统,一般的汽车在主驾驶挡风玻璃附近都有一个小灯,这个小灯就是防盗系统指示灯,锁车后,这个小灯会不停闪烁。这个小灯就是需要电的,虽然这个小灯消耗的电微乎其微,但是这样也会导致电瓶放电。所以,车友们想让电瓶一点也不放电是不可能的。电瓶是汽车上一个重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的。启动发动机后,就是发电机为全车电子设备供电了。电瓶是一个需要定期更换的易损耗部件,一般汽车的电瓶可以使用3到4年,但是有些汽车的电瓶没有用这么长时间就不能用了,这是由于车主错误的使用习惯导致的。在熄火后,不要长时间坐在车内使用车内的电子设备,这样会降低电瓶的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-7 22:53 , Processed in 0.102600 second(s), 20 queries .
