查看: 114|回复: 0
汽车漏电的正常范围是多少
发表于 2025-10-4 22:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的汽车正常的电流是45毫安,如果超过这个数值太多了,那就需要修复。汽车在断电后,其实还是有一些电子设备在继续工作的,例如防盗系统。所以汽车断电后还是有微弱电流的。如果车友们长时间不开车,那电瓶就会没电,这样电瓶就会一直处于亏电状态,这样会严重降低电瓶的使用寿命。电瓶是汽车上一个比较重要的部件,在没有启动发动机时,是电瓶为全车电子设备供电的。在启动发动机后,是发电机为全车电子设备供电的。并且发电机也会为电瓶充电。一般汽车上的电瓶使用寿命都在3到4年之间,但是有些车的电瓶还没有用这么长时间就坏了,这是因为车主不正确的使用习惯导致的。电瓶是一个易损耗部件,这是一个需要定期更换的部件。在平时保养时,可以让技师用专业设备检测一下电瓶的内阻和电压,如果内阻和电压达不到规定数值,那就代表电瓶应该被更换了。如果长时间不用车,那建议车友们在有空的时候将车开出去转转,这样对车和电瓶都是有好处的。在平时用车时,熄火后不要长时间坐在车内使用车内的电子设备。
GMT+8, 2026-11-7 17:48 , Processed in 0.057505 second(s), 20 queries .
