查看: 202|回复: 0
港湾式停靠站标线是什么意思
发表于 2025-10-4 22:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
港湾式停靠站的标线是中间有一段粗实线,两边有两段粗虚线,这是用来停靠公交车的。设计港湾式停靠站是为了避免公交车在停靠时对交通产生影响。港湾式停靠站的停公交车的地方是凹进去的,这样公交车停进去之后就不会影响后方车辆的正常行驶。建议车友们在市区道路内行驶时,不要跟在公交车后面。公交车是一种比较高,比较宽的汽车,跟在这种汽车后面行驶会严重影响驾驶视线。有些车友跟在公交车后面行驶时,可能会误闯红灯。误闯红灯一样会被扣分罚款。并且公交车随时可能在路边停靠,所以跟在公交车后面行驶是比较危险的。在市区道路内行驶时不要跟在出租车和面包车后面行驶。出租车可能会随时靠路边停车面包车会阻挡驾驶视线,跟在这两种车后面行驶都是不安全的。在开车时,一定要与前车保持安全距离,这样可以防止追尾。在开车时不要接打电话,不要吸烟要正确系好安全带要注意礼让行人和非机动车。在开车时一定要在指定的车道内行驶,如果是机动车,那就不要占用非机动车道行驶。
GMT+8, 2026-11-7 19:51 , Processed in 0.058437 second(s), 20 queries .
