查看: 91|回复: 0
家用买自吸还是买涡轮增压的好
发表于 2025-10-4 22:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果就是代步买菜,那买自然吸气发动机的汽车就可以了。自然吸气发动机维修保养都是比较便宜的。如果对动力有要求,那可以购买涡轮增压发动机。涡轮增压发动机的进气方式与自然吸气发动机不同。涡轮增压的原理其实很简单,涡轮增压发动机有涡轮增压器,这个涡轮增压器是由两部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮,此时压缩涡轮也会跟着一起旋转,这样压缩涡轮就可以将空气压缩然后吹入发动机汽缸内。涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加进入发动机内的空气量,这样就可以增强发动机的动力了。自然吸气发动机没有这种进气系统,所以自然吸气发动机要想提高动力只能增加排量,排量增加后,油耗也是会增加的。大家经常说涡轮增压发动机省油,其实这个说法不太准确。如果是同排量的涡轮增压发动机与自然吸气发动机相比,那一定是自然吸气发动机省油。因为涡轮增压发动机进入发动机内的空气更多,所以需要喷更多油与空气混合燃烧。
GMT+8, 2026-11-7 18:19 , Processed in 0.069049 second(s), 20 queries .
