查看: 70|回复: 0
使用高尔夫7s档技巧是什么
发表于 2025-10-4 22:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
s挡没有什么使用技巧,在超车和激烈驾驶时,都是可以使用s挡的。在使用s挡时,不用踩下刹车踏板,直接从d挡挂入s挡就可以了。s是sport的缩写,s挡就是汽车的运动模式。挂入s挡后,汽车发动机的运行模式和变速箱的换挡逻辑都会发生改变。挂入s挡后,变速箱会推迟换挡,只有发动机转速到达红线区域后,变速箱才会升挡,这样可以让发动机发挥出最大马力。在挂入s挡后,即使不踩油门踏板,发动机的转速也会维持在3000转每分钟左右,并且此时变速箱也会在较低的挡位,这样在踩下油门踏板后,车子会有比较快的动力响应和较强的加速能力。挂入s挡后,车子的油耗会增加。建议车友们平时不要一直挂着s挡开车,这样会让车子的油耗上升。有些车还有m挡,m挡就是自动变速箱的手动模式。挂入m挡后,驾驶员可以通过换挡杆或方向盘后面的换挡拨片来控制变速箱加挡或减挡。m挡也可以在激烈驾驶或超车时使用。m挡只能控制变速箱加挡或减挡,这个m挡并不能直接让驾驶员选择某一个挡位。如果驾驶员的操作不合理,那变速箱也是不会执行驾驶员的操作的。
GMT+8, 2026-11-7 18:53 , Processed in 0.068628 second(s), 20 queries .
