查看: 88|回复: 0
自卸车重载下坡方法有哪些
发表于 2025-10-4 22:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以使用排气碟刹进行制动,也可以采用泄气制动的方式进行下坡。自卸车的体积和重量是很大的,在减速制动的时候比较难操作,排气碟刹制动是一种比较常见的制动方式,基本上是轻、中、重卡的标配产品,这种制动方式在短时间内可以达到降低车速的目的。泄气制动在工作时,将排气门打开一个小的间隙,使发动机在压缩冲程中通过泄气释放压缩能量,从而使汽车到达减速的目的,按照实现方式可分为两种,分别是主动式和被动式。由于自卸车的重量比较大,长时间刹车会导致刹车温度过高而失灵,建议货车装上淋水装置,汽车在行驶的过程中可以给刹车进行降温,汽车上路行驶之前一定要检查好刹车间隙,以免间隙过大需要猛踩刹车才能刹住。自卸车下坡时一定要降低汽车的速度,将汽车的档位挂入低档,在保持低速行驶的状态下,根据情况踩下刹车踏板,一定不要频繁的踩刹车或点刹,这会导致刹车过热,影响刹车系统正常工作。
GMT+8, 2026-11-7 19:35 , Processed in 0.063961 second(s), 20 queries .
