查看: 125|回复: 0
点火会油耗多少
发表于 2025-10-4 22:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般点火后仪表盘上显示的瞬时油耗都是十几升甚至二十几升,这个瞬时油耗没有任何参考价值,所以车友们并不需要关注这个数据。我们平时所说的百公里油耗是平均油耗,这就是车子行驶一百公里后消耗了多少升燃油,这个数据才是有参考意义的。并且,比较准确的百公里油耗最好是各种路况掺杂着行驶的,这样测试出来的数据才是可以说明问题的。汽车的油耗多少不仅与汽车本身有关系,也与驾驶员的驾驶习惯和行驶路况有关系。如果驾驶员的驾驶风格比较激进,那车子的油耗肯定是比较高的。如果行驶的道路堵车严重并且红绿灯也比较多,那油耗也是比较高的。所以,如果想省油,那就要在一些比较畅通的道路上行驶,并且驾驶风格也不能太激进了。在平时用车时,不要在后备箱内放太多没有用的东西,这样也会导致车子的油耗升高。如果大家想节省燃油,那还可以换一套低滚动阻力轮胎,这样也是可以节省一部分燃油的。在夏季使用空调时,车子的油耗也会比平时稍微高一点,这属于正常现象。
GMT+8, 2026-11-7 19:41 , Processed in 0.057681 second(s), 20 queries .
