查看: 95|回复: 0
后视镜看到后车距离多少可以超车
发表于 2025-10-4 22:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家可以自己判断一下,在后视镜中是无法准确判断后方车辆和自己的车之间的距离的。大家在判断车辆距离时可以找一些参照物,例如路边的栏杆或地面。如果能看到后方车辆的整个车身,并且中间的路面很多,那就代表距离比较远,此时可以变道超车。如果看不到后方车辆的整个车身并且中间的路面也是很少的,那就代表距离比较近了,此时变道超车是比较危险的。在变道超车时,一定要观察一下后视镜,在确认后方无车或后方车辆距离比较远时,才可以打开转向灯准备变道超车。在变道超车时,一定要提前打开转向灯,这样后方车辆驾驶员和前方车辆驾驶员才知道自己想干什么。在超车时,可以使用远光灯提醒前方车辆驾驶员,在允许鸣笛的路段也可以鸣笛提醒前方车辆驾驶员。在平时开车时,一定要学会正确使用灯光,只有这样才可以提高行驶过程中的安全性。汽车上的转向灯和刹车灯都是比较容易出现故障的,平时车友们要多留意一下自己车子的转向灯和刹车灯是否可以正常工作。如果转向灯闪烁频率过快,那就代表转向灯出现了故障。如果刹车灯在踩下刹车踏板后不亮了,那也代表刹车灯或刹车灯开关出现了故障。
GMT+8, 2026-11-7 23:00 , Processed in 0.062023 second(s), 20 queries .
