查看: 96|回复: 0
汽车备用钥匙要不要激活吗
发表于 2025-10-4 22:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用钥匙一般情况下是不需要激活的,在汽车被制造好出厂时,备用钥匙就已经被激活了,此时备用钥匙是可以正常使用的。一般的汽车都是有两把钥匙的,一把是主钥匙,另一把是备用钥匙。有些车的备用钥匙就是一个机械钥匙没有遥控器,有些车的备用钥匙与主钥匙一样,也是有遥控器的。当主钥匙丢失后,车主们可以使用备用钥匙解锁车门启动发动机。在主钥匙丢失后,车友们一定要第一时间去4s店让专业技术人员禁用丢失的主钥匙,然后再去配钥匙。如果不禁用主钥匙,那主钥匙被不法分子捡到后,不法分子可以轻松将自己的车开走,这样是不安全的。在配钥匙时,可以去4s店配,也可以去专门配钥匙的机构去配。去4s店配钥匙是比较麻烦的,并且花的钱也是比较多的。去外面的配钥匙的店配速度很快,花费的钱大约是4s店的一半。在平时用车时,尽量不要将备用钥匙或主钥匙弄丢了,如果弄丢了可能会耽误自己正常用车。遥控钥匙内是有电池的,如果电池没电了,那车友们要立即更换,否则也可能会耽误自己用车。
GMT+8, 2026-11-7 20:58 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
