查看: 123|回复: 0
混动车跑长途可以使用什么模式
发表于 2025-10-4 22:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,混动车在跑长途时用纯燃油模式就可以了,这样车辆的动力比较大,车速也会比较快。如果遇到拥堵路段,可以将其切换为纯电模式来达到省油的目的。截止到2019年8月,市面上在售的混动车都是可以通过发动机来给电机充电的。我们可以把车辆的SOC值调到60%左右,当汽车检测到电机的电量下降到60%时,就可以用发动机来给其充电,所以就不同担心在混动车跑长途的过程中,因电机没电而产生不必要的麻烦。混动车在跑长途时,要注意切换油电模式。一般来说,当汽车速度大于60km/h时,可以用汽车的燃油发动机给汽车供能,这时汽车的动力比较大,跑的也快。当汽车经过拥堵路段或者速度小于60km/h时,可以用纯电动模式,这时汽车的油耗就会降低,并且不会因为来回换挡而使车辆产生顿挫感,增加了驾乘人员的舒适性。汽车在跑长途时,一定要提前检查一下汽车轮胎,看看是否有缺气漏气的情况,否则会影响汽车高速行驶时的稳定性。
GMT+8, 2026-11-7 18:56 , Processed in 0.066202 second(s), 20 queries .
