查看: 98|回复: 0
机油滤芯好坏对汽车重要吗?
发表于 2025-10-4 22:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯好坏对汽车很重要。机油滤芯就是机油滤清器,机油滤清器的作用是滤除机油中的杂物、胶质和水分,向各润滑部位输送清洁的机油。为减小发动机中相对运动机件之间的摩擦阻力,减轻零件的磨损,机油被不断输送到各运动机件的摩擦表面,形成润滑油膜,进行润滑。以下是机油滤芯的技术特点:
1、滤纸:机油滤清器对滤纸的要求比空气滤清器更高,主要因为机油的温度变化从0到300度不等,在剧烈的温度骤变下,机油的浓度也发生相应改变,这会影响到机油的过滤流量。优质机油滤清器的滤纸要能够在剧烈的温度变化下,过滤杂质,同时又保证足够流量;
2、橡胶密封圈:优质机油的滤清器密封圈是用特殊橡胶合成的,保证100%不漏油;
3、回流抑制阀:只有优质机油滤清器中才具备。当发动机熄火时,它能防止机油滤清器变干;当发动机重新点火时,它立即产生压力,供给机油润滑发动机。(也称为止回阀);4、溢流阀:只有优质机油滤清器中才具备。当外部温度降低到某一特定值或当机油滤清器超出正常使用期限时,溢流阀会在特殊压力作用下打开,让未经过滤的机油直接流进发动机。溢流阀是在紧急情况下保护发动机的关键(也称为旁通阀)。
GMT+8, 2026-11-7 20:12 , Processed in 0.098494 second(s), 20 queries .
